查看: 43028|回復: 12
機油太稀..油壓不足的問題
發表於 2019-8-1 21:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問:
今日發覺家中另一台小休旅車頭有異音..去檢查了後技師分析問題在機油
油於小休旅里程數不高..才六萬多而已
所以小弟選擇殼牌的5W30(家X福買的)
技師分析是因為機油太稀..油壓不足..所以在冷車狀態下車頭有異是
異音出在"X輪軸........"===>重點反正我聽不懂
所以建議我換5W40或是加瓶油精
請問
儀表板機油燈沒亮..不是表示機油壓力就夠嗎?因為我一發動..機油燈就熄了
若真是油壓不足..除了現在冷車有異音..會有後遺症嗎?
註:冷車時發動有異音..開了一下子車熱了就沒聲亯了
謝謝
發表於 2019-8-2 00:02 | 顯示全部樓層
車款是哪一台?
我的見解是,儀表機油沒亮燈表示機油壓力還符合原廠規範內
我是覺得機油如果符合原廠的規範來說,應該不至於對引擎有太大的引響
冷車聲音會比熱車明顯屬於正常,冷車機油潤滑未完整循環 跟 金屬未膨脹所以間隙會比較大
沒在現場也很難跟您保證
發表於 2019-8-2 00:13 | 顯示全部樓層
冷車番號較低的機油導致機油油壓不足???   樓主可以透露一下是哪台車嗎  還有他說的應該是"凸輪軸"吧   先查看看該車型的資料再回你   但一般來說  較新型的汽車會要求較低番號的機油  是因為機油管較細   為了因應節能考量  所以使用相較於過高番號的機油反而比較容易發生冷車發動機油潤滑不足/不及時的問題
發表於 2019-8-2 04:58 | 顯示全部樓層
建議依手測指示用油
發表於 2019-8-2 16:38 | 顯示全部樓層
可以的話,換技師。
 樓主| 發表於 2019-8-2 19:53 | 顯示全部樓層
8449 發表於 2019-8-2 00:02
車款是哪一台?
現代的matrix 1.8的
 樓主| 發表於 2019-8-2 19:54 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2019-8-2 00:13
冷車番號較低的機油導致機油油壓不足???   樓主可以透露一下是哪台車嗎  還有他說的應該是"凸輪軸"吧   先 ...
現代的matrix 1.8的,技師也提到..通常較新型的車才適用低號數的機油
 樓主| 發表於 2019-8-2 19:58 | 顯示全部樓層
忘了提了..我是使用這支油
hell Helix ECT C3 5W30
發表於 2019-8-3 02:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2019-8-3 02:27 編輯
bb3347 發表於 2019-8-2 19:58
忘了提了..我是使用這支油
你這瓶看起來是有符合matrix 1.8手冊規範5w30  應該是影響不大才是  你換相對番號較高的機油  在冷車時並不是壓力較高  而是其流動性相對較低  可以降低聲音傳出
發表於 2019-8-3 10:44 | 顯示全部樓層
規格看起來都沒問題,再來就是你說的聲音,如果是尖銳高頻音,應該不是凸輪軸(鳥仔聲)
GMT+8, 2025-12-10 13:54 , Processed in 0.062691 second(s), 9 queries , File On.
