用戶名  找回密碼
查看: 58360|回復: 12
車身卡了很多柏油小黑點
發表於 2019-8-31 20:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問車身因道路施工卡了很多柏油小黑點,家裡剛好有工業用酒精,也有瓶三彩水蠟,發現兩者都可以去除柏油黑點,請問這兩種來去柏油會傷害車漆嗎?
舉報
發表於 2019-9-6 13:11 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2019-9-4 00:26
所以金油完全不會因此耗損?  不是多少也會有很小的侵蝕嗎?
您指的是用去漬油或煤油嗎?
煤油的部份我之前的留言已說明清楚
所有柏油去除劑主成份都是煤油
只是為了增加效果與去除溶劑味
會另外添加介面活性劑與香精
而且有些廠商為了增強效果,甚至添加更強的溶劑
對比加油站賣的煤油,這個煤油反到比較溫和
去漬油的揮發性高,停留時間根本不到5秒鐘
如何能對有添加硬化劑的晶油有任何傷害
所以根本上都是傷蠟而已
煤油與去漬油的使用時機不同,煤油是洗車前,去漬油是洗車後
舉報
發表於 2019-9-2 09:20 | 顯示全部樓層
美容黏土,不適合用來除柏油點
車蠟/三彩水蠟,也一樣真的推到死,工時太長
工業酒精,有毒性,皮膚接觸會不會被吸收??
柏油,石化類產品,當然要用石化類溶劑來處理
煤油,去漬油都是不錯的選項,便宜又好用
當然你也可以買柏油去除劑來用,只不過這個的基礎材料也是煤油
傷漆? 放心啦!! 說傷蠟還比較實在
晶油都是有加硬化劑的,這些少少短時間接觸的溶劑不會有任何傷害
就如同剛剛說的柏油去除劑也是煤油做的
那為何柏油去除劑可以用,煤油不能用???
舉報
發表於 2019-8-31 21:38 | 顯示全部樓層
推蠟太累了,請去購買3M 柏油清潔劑
有錢男子漢,沒錢漢子難.....
舉報
發表於 2019-9-1 01:09 | 顯示全部樓層
具有揮發性的液體對烤漆多少會有點傷害  看你後續如何保養或上蠟了
舉報
發表於 2019-9-2 08:36 | 顯示全部樓層
美容黏土也可以哦,一塊可以用很久蠻好用的
舉報
發表於 2019-9-3 00:52 | 顯示全部樓層
小孩子 發表於 2019-9-2 08:36
用瓷土跑很方便  但要注意不要刮傷烤漆喔
舉報
2516
發表於 2019-9-3 04:14 | 顯示全部樓層
粗蠟
也就是三采水蠟
是用研磨的
不好啦~
舉報
發表於 2019-9-4 00:26 | 顯示全部樓層
磁釉中和 發表於 2019-9-2 09:20
美容黏土,不適合用來除柏油點
工業酒精,有毒性,皮膚接觸會不會被 ...
舉報
 樓主| 發表於 2019-9-6 08:41 | 顯示全部樓層
我已經去買了車身柏油去除劑,突然又有一個疑問,ALTIS車門下緣的鍍鉻塑膠飾條柏油黑點要用什麼東西去除呢?
舉報
GMT+8, 2025-7-20 05:43 , Processed in 0.058438 second(s), 9 queries , File On.
