查看: 18762|回復: 15
碟盤研磨
發表於 2019-9-7 07:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想請問各位大大,開近5年16萬公里的車,煞車碟盤有吃溝,建議換新的還是可以研磨就好
發表於 2019-9-7 12:08 | 顯示全部樓層
建議換新
有錢男子漢,沒錢漢子難.....
發表於 2019-9-7 16:56 | 顯示全部樓層
吃溝?
指的是碟盤上一條一條的痕跡
還是碟盤邊緣有斷差?
一條一條的痕跡用研磨的才有用,一段時間又會跑出來
原因是來令片並非每個點的硬度都相同,就會造成碟盤表面高低不平
但是研磨是減損碟盤厚度,因此研磨並不會延長碟盤壽命
是不想花大錢的救急法而已
若是碟盤邊緣有斷差,這個研磨也沒用,換新比較實在
 樓主| 發表於 2019-9-8 13:32 | 顯示全部樓層
磁釉中和 發表於 2019-9-7 16:56
吃溝?
指的是碟盤上一條一條的痕跡
還是碟盤邊緣有斷差?
因為急煞時感覺輪胎會抖動
好唷
發表於 2019-9-8 19:24 | 顯示全部樓層
碟盤如果厚度還夠
可以研磨就好
記得同時換新剎車皮
畢竟碟盤會凹凸不平
剎車皮應該也是凹凸不平
可能很快又會把碟盤弄的凹凸不平
剎車相關記得小心處理
停不下來是會要人命的
 樓主| 發表於 2019-9-8 23:48 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2019-9-8 19:24
碟盤如果厚度還夠
可以研磨就好
好的,謝謝提醒
發表於 2019-9-9 01:23 | 顯示全部樓層
我常去的原廠有提供車碟盤的服務唷
發表於 2019-9-9 02:29 | 顯示全部樓層
s98315111 發表於 2019-9-8 13:32
因為急煞時感覺輪胎會抖動
通常會高速急煞會抖有滿大的可能是碟盤變形了  至於處理還請專業店家評估了
 樓主| 發表於 2019-9-9 19:28 | 顯示全部樓層
好的
GMT+8, 2025-9-3 06:32 , Processed in 0.078626 second(s), 9 queries , File On.
