查看: 13761|回復: 8
2017altis在駕駛座開副駕駛座窗戶到底,副駕駛開關無法升起
發表於 2019-11-15 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2017altis在駕駛座開副駕駛座窗戶降到底,副駕駛座的開關會失效無法升起玻璃,只能從駕駛座的開關才能控制,請問有人遇過這個狀況嗎?
發表於 2019-11-16 10:36 | 顯示全部樓層
依你的描述
若在駕駛座沒有把副駕玻璃降到底的話
副駕開關是有做用的?
 樓主| 發表於 2019-11-16 15:25 | 顯示全部樓層
磁釉中和 發表於 2019-11-16 10:36
依你的描述
若在駕駛座沒有把副駕玻璃降到底的話
副駕開關是有做用的?
是的,只要從駕駛座操作就會這樣
發表於 2019-11-18 01:32 | 顯示全部樓層
大大 其他門(後門)是否也會這樣呢
發表於 2019-11-18 06:54 | 顯示全部樓層
2017不是還在保固內
回原廠檢修吧
發表於 2019-11-19 23:32 | 顯示全部樓層
好神奇的狀況
 樓主| 發表於 2019-11-20 11:24 | 顯示全部樓層
kev8510 發表於 2019-11-18 01:32
大大 其他門(後門)是否也會這樣呢
之前右後門也有發生過,現在換到副駕駛座。改天排時間來去原廠檢修
發表於 2019-11-21 00:17 | 顯示全部樓層
4748 發表於 2019-11-20 11:24
快回原廠處理吧  因為電子零件故障有時是很難處理的   小弟懷疑可能是窗戶鎖定鍵有點故障  所以可以試試當副駕駛座無法操作時  後窗是否可以作動(使用後座的開關)  如果不行  那就有可能是鎖定故障  不過建議還是快回原廠處理
 樓主| 發表於 2019-12-18 19:42 | 顯示全部樓層
昨天又遇到這個問題趕快回去原廠檢修,原廠出保固換了駕駛座的電動窗控制開關。
GMT+8, 2025-9-3 06:29 , Processed in 0.065244 second(s), 9 queries , File On.
