查看: 13882|回復: 4
10.5代ecu-b保險絲暗電流求解
發表於 2019-12-8 20:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的車是10.5代,沒有加裝外廠電裝品,之前5天沒開就發不動,牽去汽車電機行檢查,發現是ecu-b在熄火後有0.3A的暗電流,對照手冊是:主車身ecu,量表跟儀表的線路,拆掉儀表板的插頭,電流就下降到0.08A,插頭裝回去後電流也沒再上升,所以電機行也無法確定是哪裡故障,本來以為這樣就解決了。殊不知,過了2星期,車子發不動的惡夢又來了@@,這次拿了勾表一量,果然又有0.3A的暗電流,土法煉鋼拆下儀表板,插拔接頭,回到0.08A,車子弄發動出去開一圈,隔天再量,又是0.3A暗電流,這問題真是困擾。
想請問
1.要怎確定是不是儀表板真的有問題?
2.有沒有可能是車身ecu一直無法進到休眠,導致一直耗電?
3.車內有3個車美仕的盒子,分別是後視鏡收折,防盜系統,後廂遙控系統,不曉得跟這有沒有關係?
發表於 2019-12-9 10:11 | 顯示全部樓層
如果經常性長時間不開車的話
請依照以下建議擇一執行
1.車賣掉,省下的稅金與保險都可以搭好幾趟計程車
2.若停車位附近有插座可用,請買一個充電器,車不用的時後把充電器夾上去
3.買個電霸,沒電時可以應急發動
目前的車子已經不像以前的車子
沒電太久的話,電腦數據規零,怠速就會不穩定,嚴重的話還會熄火抖動
如果你懷疑是加裝的配件惹的禍,那麼就先把那幾項配件全部拔除
然後一個一個的裝回去測試,這樣才能知道是哪裡的問題
發表於 2019-12-10 00:10 | 顯示全部樓層
我覺得跟車美仕的三個盒子比較有關係
 樓主| 發表於 2019-12-15 19:41 | 顯示全部樓層
今天拿了勾表,一個一個試,車美仕的盒子只有耗0.03A,漏電的兇手是儀表板,一條白色線持續有0.19A,一條接地咖啡色線也是0.19A,而且儀表板背面的散熱孔那裡熱熱的,不曉得哪裡有在修儀表板?
發表於 2019-12-16 01:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kev8510 於 2019-12-16 01:50 編輯
大大這真的算是滿罕見的  可以找民間修摩托車儀表板的問問看  店家應該會需要大大先拆下儀表板  之後直接寄修  還有看起來線路代表白色是儀表板的正電   咖啡是儀錶板的負電
GMT+8, 2025-11-18 18:30 , Processed in 0.056320 second(s), 9 queries , File On.
