查看: 57631|回復: 8
關於92與95汽油的疑問
發表於 2020-9-21 11:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟是11代Altis
一直都是加台塑92
未來因為一些因素會去只有95的加油站加油
去只有95的加油站加油與台塑加92的比例約一半一半
請問這樣如果長期92與95換著加
是否會有什麼影響呢?
還是建議都改加95比較好?
謝謝各位大大
發表於 2020-9-21 18:38 | 顯示全部樓層
最好不同廠的油  不要混加---建議
 樓主| 發表於 2020-9-22 07:27 | 顯示全部樓層
afv6238 發表於 2020-9-21 18:38
最好不同廠的油  不要混加---建議
大大您的意思是
中油95不宜跟台塑92混加
還是中油95不宜跟台塑95+混加呢?
發表於 2020-9-22 14:45 | 顯示全部樓層
中油與台塑油品以不混加為宜  如偶而為之不妨   如常混來混去  由於提煉方式有異  網路說易積碳
 樓主| 發表於 2020-9-22 14:56 | 顯示全部樓層
afv6238 發表於 2020-9-22 14:45
中油與台塑油品以不混加為宜  如偶而為之不妨   如常混來混去  由於提煉方式有異  網路說易積碳 ...
謝謝您的說明
發表於 2020-9-22 19:36 | 顯示全部樓層
不同廠商的油會有不同的添加劑
天知道混在一起會不會有問題
所以比較不建議台塑混中油
當然如果臨時找不到加一次這種當然沒關係
也沒聽說過因此怎樣的案例
但是不建議經常性的這樣混
發表於 2020-9-22 19:37 | 顯示全部樓層
如果都是台塑自家油
他們應該是不會蠢到自家產品混都會有問題吧XD
我也是平常都加92
偶爾會遇到沒有92的只能加95
也試過幾次98
是沒感受到什麼問題
發表於 2020-9-23 00:37 | 顯示全部樓層
如果是單純指92+95混加  只要引擎允許加92   這不會有問題   因為現在車子的ECU會根據辛宛值調整引擎點火時機的
 樓主| 發表於 2020-9-23 08:30 | 顯示全部樓層
謝謝A大與K大的說明,那我大概瞭解了,謝謝
GMT+8, 2025-12-25 02:24 , Processed in 0.061685 second(s), 9 queries , File On.
