查看: 55614|回復: 19
環景+安卓機+盲點偵測分享過程與心得
發表於 2021-5-10 15:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一開始安裝人員解釋要怎麼裝
可能會開孔或修剪(11代前鏡頭要修剪車標下飾板)
有3人在安裝
但實際真正懂得只有1人,另1人半桶師,1人學習中
配線好要安裝安卓機飾板發現拿錯了
飾板9吋安卓機10吋
環創人員趕快連絡後飛奔去中和拿(車在中壢安裝)
等待期間先做環景定位與測試盲點感應(門飾板與後保桿尚未安裝)
沒問題後裝上門飾板與後保桿
再測試後問題來了
左影像不見與左盲點燈恆亮
只好將左門飾板與後保桿拆下查線
發現左影像線因關門動作被剪斷
後盲點偵測故障
只好重拉線與換新盲點偵測
再裝回左門飾板與後保桿
此時以為都正常了
又發現換方向燈有聲音沒亮燈
又再查發現是保險司燒掉
換下就好了
此時已有另一組人等待安裝
為了不浪費大家時間(已安裝5小時沒吃中餐)
把車退出外面自己試有無問題
師傅去安裝另一台車
結果問題又來了
左側後視鏡無法收折鏡片無法上下移動
又將左門飾板拆下查線
結果只是將公母插重新插就好了
怪怪!
試過門控開關都無問題後回家
到家想說來試一下環景遙控器
安裝師傅有說會把遙控器感應頭拉出安卓機下方
但怎麼看都沒有東西
對機子四面八方一直按都沒有反應
結論
遙控器感應頭沒拉
連絡小編安排時間維修(下班時間沒回應)
結束嗎?還沒
星期六晚上去加油站洗車
洗完後有經過停車再開車都沒問題
又經過約2小時要再用車
此時後側影像不見了
現在開車沒倒車影像實在不方便
趕緊再連絡小編安排維修(下班時間沒回應)
第二天星期日一早用車
發現後影像又恢復了
直到目前都沒問題
那到底是甚麼問題影響後鏡頭不顯示
因高壓水柱進水?如果是那怎麼行
鏡頭在外隨時都有可能噴到水
舊鏡頭用6年怎麼噴都沒問題
這點可能要看有安裝的人是否同樣有此問題
再來使用心得
盲區偵測24G型
安裝師傅依手冊說要安裝後保桿最左右邊
注意!不是側邊,是正後面最左右邊
結果上路使用後
正後方來車左右都感應(不是每次)
隔2個車道也感應(不是每次)
慶幸的是該感應的還是有感應
環景系統
使用起來沒甚麼問題
停車蠻方便的(常停不正)
倒車影像魚眼鏡頭看不習慣
每次打方向燈都會把音響切掉
這點感覺不好希望能修正(應該沒辦法)
安卓機
導航語音太小聲
而且收音機聲音感覺會因車速忽大忽小(時速80以上)
這一點還要再試一試
其他功能太多還沒用到
總結
安裝時發生之狀況
最後都還能解決
只能說那天運氣不太好
整體上依此價位來說
CP值還不錯
剛接到環創來電
已約好檢修時間
 樓主| 發表於 2021-12-1 09:07 | 顯示全部樓層
導航音量是可調
但一般道路調好適合音量後
只要上高速公路時速超過80以上
越快音量系統會自動加大
但導航音不會一併加大
導致根本聽不到導航聲音
發表於 2021-5-11 02:58 | 顯示全部樓層
每次打方向燈都會把音響切掉
->這個跟倒車靜音相關的設定有關可以洽詢廠商解決方法
發表於 2021-5-11 03:00 | 顯示全部樓層
真的很不好意思讓您這麼多災多難@@
希望廠商能早日解決問題
發表於 2021-10-29 11:57 | 顯示全部樓層
導航語音太小聲 --> 沒錯
試過所有能調整的還是不行
youtube 有介紹一款MBQ車機,它的系統設定幾乎跟TS10這台一樣
但MBQ有個地方可以設定  導航跟其他來源音效.
TS10這台沒有.
發表於 2021-10-29 12:00 | 顯示全部樓層
發表於 2021-11-17 05:34 | 顯示全部樓層
eeric7777 發表於 2021-10-29 11:57
導航語音太小聲 --> 沒錯
試過所有能調整的還是不行
影片看完了,這個功能我的有唉,版本不同嗎?
 樓主| 發表於 2021-12-1 09:26 | 顯示全部樓層
再來發表一下使用狀況
因之前有說後鏡頭會進水影像消失
出保固更新後
我自己有用防水矽利康塗抹接縫
已再沒有進水狀況
倒是側鏡頭那麼久了竟然也發生一次
於是一樣再用防水矽利康塗抹接縫
之後就都沒有發生
還有就是
左右與前後影像拼接不是很準(我很龜毛,不知道有沒有教學可以自己調整)
下雨天晚上會曝光過度
再來建議
鳥瞰影像可以常駐螢幕左方1/3處
右方2/3即為平常使用畫面
切方向燈與倒車才切換右方2/3畫面至環景
這樣好處是
停車再開時眼睛喵一下畫面
能即時觀看車邊四周狀況
發表於 2021-12-23 01:40 | 顯示全部樓層
導航語音太小聲 --> 沒錯
試過所有能調整的還是不行
不好意思現在才看到
建議您直接詢問一下我們廠商比較快喔!
發表於 2021-12-23 01:41 | 顯示全部樓層
crjmit 發表於 2021-12-1 09:07
導航音量是可調
但一般道路調好適合音量後
只要上高速公路時速超過80以上
不好意思現在才看到
建議您直接詢問一下我們廠商比較快喔!
GMT+8, 2025-12-28 13:34 , Processed in 0.083031 second(s), 9 queries , File On.
