查看: 6427|回復: 7
拉桿與後平衡桿的材質
發表於 2014-2-19 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不鏽鋼雖然堅硬,但相對於鋁合金與其它鋼材相比,其相對韌性與彈性均較低.
何況不鏽鋼材質種類至少3種以上,
純就個人觀點,認為很多物件材質的選用並不是堅硬,或者不生繡就ok.
至少就拉桿與後平衡桿而言,我會更注重材質相對的韌性與彈性強度.
發表於 2014-2-19 23:54 | 顯示全部樓層
對於材料特性我並不了解,不過關於拉桿的東西市面上跟論壇中的選擇都各有愛好者....
只要喜歡用愛用,就是好東西了~
發表於 2014-2-20 15:49 | 顯示全部樓層
前上引擎室拉桿的目地是固定
避免兩個避震塔出現位移
所以重視的是強度而不是彈性
另一方面它在引擎室上方
你每天都會看到它
所以還要注意到美觀
再考慮到製作流程與成本
最後的選擇適不鏽鋼
而且採用焊接的方式
不鏽鋼的材質百百種
團購的安全性套件採用的是304不鏽鋼
算是最常見的高品質不鏽鋼
發表於 2014-2-20 15:58 | 顯示全部樓層
後下防傾桿的目的是扭轉
來減少左右兩支避震器不同步的側傾
所以重視的是彈性而不是強度
因此桿身是採用一體成型之彈簧鋼
才能夠幾近永久的保有彈性
而且要用高溫粉體烤漆
才不會因長時間的扭轉而掉漆生鏽
也比較能夠抵抗來自車底下的石擊
腳座則是採用一體成型之中碳鋼
來避免因底盤的強大外力而變形
中碳鋼算是最便宜的高強度解決方案
雖然醜但是在車底下看不見沒關係
重點是要耐用
發表於 2014-2-20 15:59 | 顯示全部樓層
其實這些東西我在這兩篇文章內都有詳述大家可以參考一下
Art of Car前上引擎室拉桿
Art of Car後下防傾桿
發表於 2014-2-21 01:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 logoshop 於 2014-2-21 01:06 編輯
不繡鋼材質韌性(材料韌性不等於延展性)一定比鋁合金好(鋁合金的延展性比不繡鋼好),因為鋁合金中,鋁含量一定有50%,矽鎳銅錳只含一點點,兩種材質拿去車削你就看的出來那種韌性強,如果上拉桿A大用全鈦合金就更讚了!哈
 樓主| 發表於 2014-2-21 22:39 | 顯示全部樓層
不鏽鋼的脆性?
發表於 2014-2-22 12:16 | 顯示全部樓層
鋼材的脆度取決於硬度,鋼材硬度取決於鋼材本身的含碳量,(要經過熱處理才能達到多少H),而且不鏽鋼的碳含量不到10%(材料老師教的)
GMT+8, 2025-12-12 03:17 , Processed in 0.058175 second(s), 8 queries , File On.
