查看: 12469|回復: 15
上坡起步下滑
發表於 2014-3-3 10:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2/27號交車的11代altis,趁228連假上山晃晃,
發現上坡起步下滑的程度好明顯,
以前開的國產自排車也會下滑但沒這麼明顯..
請問這是新車的正常現象嗎?
發表於 2014-3-3 22:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnson.lin 於 2014-3-3 22:26 編輯
這狀況我有遇過幾次, 但不是每次斜坡都會發生, 應該如前面所說明, 可能為了省油, 怠速時約 600 轉, 入D 檔約 500 轉(車子不會抖動, 很平靜, 這一點 Toyota 很利害) , 會滑動應是當時有點像是 N 檔狀態. 但是馬上補油門可以瞬間前進, 不過還是會被後滑嚇一跳.
但不會沒力, 時速 100 再補油門, 還是有瞬間爆發力. 只是引擎聲就大一很多.
發表於 2014-3-3 13:19 | 顯示全部樓層
個人淺見是:
車輛怠速所需動力也是需要汽油.
故ALTIS電腦在車輛怠速時只供給引擎最低堪用動力~
以達省油之目的~
畢竟ALTIS並非性能導向的車種.所以怠速亦無需設計隨時要應付陡升坡所需.
如果怕起步會下滑.
1.拉手煞車,以標準上坡起步分解動作.
2.斜坡暫停時輕踩油門使車處於停止狀態.需前進時再稍重踩即可前進~
當然這時個人經驗~僅供參考喔~
發表於 2014-3-3 10:41 | 顯示全部樓層
我上坡從來沒有下滑耶  你的車子有一點奇怪喔
我斜比較多的地方最少都會穩住不動  完全沒有下滑過
還是載客數的問題?  我頂多隔壁一個
坐滿搞不好有差?
發表於 2014-3-3 10:55 | 顯示全部樓層
坡度如果太陡,還是會後滑的,怠速的力道不足以支持。
發表於 2014-3-3 11:01 | 顯示全部樓層
這個問題我也有這樣覺得真的有點嚴重
上一台車同樣的上坡差別有點明顯
我也很想知道這樣是正常還是不正常
發表於 2014-3-3 11:28 | 顯示全部樓層
看坡度吧
發表於 2014-3-3 12:10 | 顯示全部樓層
看坡度
看載重
總之正常
拉一下手煞車吧!
發表於 2014-3-3 12:46 | 顯示全部樓層
那是為省油設計的,總比平路怠速猛催油比,需踩剎車好吧
發表於 2014-3-3 14:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 psza 於 2014-3-3 14:28 編輯
K111變速箱在D檔踩煞車靜止時
噴油量較低,離合器半接合,引擎負荷低
所以坡度較陡的坡會向下滑
發表於 2014-3-3 14:53 | 顯示全部樓層
不會吧真的會往下滑喔是載幾人?
GMT+8, 2025-9-6 17:03 , Processed in 0.074720 second(s), 10 queries , File On.
