查看: 20408|回復: 30
哭..哭..哭
發表於 2014-3-31 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3月29日中午交車.3月30日車子的引擎故障燈亮了.當晚馬上拖回原廠進修.
3月31日下午通知.沒問題.線路整理一下就好了.結果.車子還沒進到家裡的車庫.引擎故障燈又亮了.
明天業務要過來開車進廠.再次檢查.
    請問各位大大..
(1)引擎故障燈亮屬於重大缺失嗎.
(2)如果第2次還是有問題.該如何處理.繼續修理嗎.
(3)如果繼續使用.會不會發生甚麼問題(引擎燒毀.車子失控.煞車失靈.車子爆炸還是失火)
天啊.......TOYOTA不是標榜服務品質第一嗎.我可以要求換車嗎.
發表於 2014-5-2 09:26 | 顯示全部樓層
ching3560 發表於 2014-5-2 06:42
處理好了,
公司方面的說法是:
抬頭顯示器線路接錯了,才造成訊號異常。 ...
真是不該犯的錯
發表於 2014-5-2 08:37 | 顯示全部樓層
lonlon 發表於 2014-5-2 08:08
現在的線路不都是防呆插頭嗎?竟然還會接錯喔,真奇怪.
對阿
而且不是都有專用線組不剪線的
很好奇它們的影音設備是用剪線的方式施工還是像外面一樣有對應的線組
發表於 2014-5-2 08:08 | 顯示全部樓層
發表於 2014-5-2 00:20 | 顯示全部樓層
常常覺得車廠把台灣消費者當冤大頭
不是偷工減料就是對產品的瑕疵不負責
所以就讓這消息上蘋果或壹周刊吧
記得把相關訊息拍照做紀錄
相信媒體很樂意公布這樣的題材
發表於 2014-5-1 23:51 | 顯示全部樓層
ching3560 發表於 2014-4-1 22:58
可是發現,,,,,,,,,他們的代步車,沒有油
無言啊!
隔了一個月了
最新的情況如何ㄋ
發表於 2014-3-31 21:15 | 顯示全部樓層
對於你的處境深表同情,你前一篇才發文問新車是否要到廟堂祈福過火,結果車子卻立刻出現故障@@看到你的無奈,再去淨身祈福求個心安。
發表於 2014-3-31 21:02 | 顯示全部樓層
是買到車中之王,要求原廠檢測及賠償
發表於 2014-3-31 21:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 manytime017052 於 2014-3-31 21:05 編輯
請立刻要求開書面證明,由第一次開始,應該開立兩張,如果第三次還是如此,立刻進入重大瑕疵申訴程序,連繫消保官,媒體,及營業所主官進行權益爭議協調:換車或退款。
發表於 2014-3-31 21:05 | 顯示全部樓層
原廠應該只會幫你修到好,換車的機會很小....
發表於 2014-3-31 21:10 | 顯示全部樓層
superlawerlawer 發表於 2014-3-31 21:05
這是錯誤説法,新車出廠連續出現不明原因故障,適用重大瑕疵退換的標準,可以直接與地方消保單位聯繫確認。
 樓主| 發表於 2014-3-31 21:18 | 顯示全部樓層
manytime017052 發表於 2014-3-31 21:15
對於你的處境深表同情,你前一篇才發文問新車是否要到廟堂祈福過火,結果車子卻立刻出現故障@@看到你的無奈 ...
謝謝大大的安慰.小弟心領了
發表於 2014-3-31 21:42 | 顯示全部樓層
重大瑕疵的認定,是要法官去認定,不是單方面認定,原廠絕對只會保證維修到好,換車很難。如果想換車,還是找新聞媒體比較有效,會吵的人有糖吃。
發表於 2014-3-31 21:56 | 顯示全部樓層
車剛交而已!!如果只是電腦誤判好說.但是如果還是如此請盡可能跑換車流程!!!!!
發表於 2014-3-31 22:04 | 顯示全部樓層
請節哀~~~~~~~~~~~~~~~
即使最爛的其他品牌車子  也沒那麼誇張
祝福你的愛車早日恢復正常
GMT+8, 2025-9-3 06:31 , Processed in 0.065465 second(s), 10 queries , File On.
