查看: 22364|回復: 12
氣氛燈自己亮起 (問題解決)
發表於 2014-4-24 21:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 a88bear 於 2014-4-25 22:19 編輯
請教各位,一般正常 鎖起來後氣氛燈 (踏板旁的 藍燈 和 白燈) 會關閉,直到下次開鎖在亮起。
目前遇到的問題是,上鎖後 正常氣氛燈還是正常關閉的,但是約經過20分後 就自己亮起來(踏板旁的 藍燈 和 白燈) ,就一直亮著。
之前沒特別注意(好像不為這樣),最近有去改霧燈(外面給人加裝的)這幾天才發現會這樣子,不知道有沒有關西。
有人遇到這樣的狀況嗎?
還是有高手知道是怎一回事。
一、感謝各位的 回復,小弟我是尊爵的,鎖車後燈滅,在走回駕駛座附近 是內燈和氣氛燈會亮起 ,這部分我知道。
二、 所有線路都會自動斷電, 室內燈沒關,15分鐘後 自動斷電 就不會亮了.
       這點我就不知道了,好像是這樣沒錯~
       但是我的狀況是氣氛燈確實是都一直亮著,
三、最後發現原因是,車停車庫 在在樓梯(比車還高),看見氣氛燈亮著 拿遙控器按開鎖要讓氣氛燈滅掉
      要關起到車庫的門 發現怎還有一點點亮光,一前幾天經驗是按遙控器後氣氛燈會滅,過一段時間在亮起
     所以就查看到底哪在亮
     終於發現 原來是 前座遮陽板 那的化妝燈沒關,因為是被遮陽板蓋住,沒站的比車高 而還是車的前方,和較暗的光線 不容易發現是沒關
     後來關起來之後,在等跟之前計算的時間去查看,就沒在亮起了。
所以答案是,開了化妝燈 忘了關起來, 造成氣氛燈滅掉 20分後就一直亮的問題....
發表於 2014-4-25 03:12 | 顯示全部樓層
johnson0923 發表於 2014-4-25 02:33
大大,你是哪一個等級的呢?
如果有push start 免鑰匙系統的話, 只要你靠近車輛周圍,你說的門檻燈 及 室 ...
我也覺得是這個狀況
發表於 2014-4-29 01:58 | 顯示全部樓層
topman1029 發表於 2014-4-28 12:16
我的是Z版的
似乎是沒有大燈自動啟閉~
摁摁....對啊! 官網寫只有尊爵有 光感應大燈啓閉系統.
但是別擔心,至少altis車系 都有配備    頭尾燈“自動關閉”系統.
發表於 2014-4-28 12:16 | 顯示全部樓層
johnson0923 發表於 2014-4-26 01:28
對啊對啊....手冊上面寫說 15分鐘
可是也可以依個人需求做更改.....只是要回去服務場.
我的是Z版的
似乎是沒有大燈自動啟閉~
發表於 2014-4-25 13:07 | 顯示全部樓層
johnson0923 發表於 2014-4-25 02:37
大大,別擔心喲!
我們altis是新的,現在所有線路都會自動斷電.
J大說的沒錯
之前上班停公司地下停車場
熄火後忘記關閉大燈開關
我是停好車直接熄火
下車沒看到大燈有亮我就上樓
隔了12小時候下樓牽車
一發動燈就亮才發現忘記關大燈
11代似乎有設計熄火後某些線路會直接斷電
這點倒是蠻不賴的~
發表於 2014-4-24 22:31 | 顯示全部樓層
鎖車後有燈會"突然"一直亮?光想就會怕吧?如果太久加上線材過熱。。。。。請快處理。
發表於 2014-4-24 22:13 | 顯示全部樓層
關閉後20分鐘後又自動亮起來.....,真的想破頭了,希望大大解決後能上來公布結果。
發表於 2014-4-24 22:17 | 顯示全部樓層
我禮拜天也這樣 但是沒多久 就好了= =
發表於 2014-4-25 02:33 | 顯示全部樓層
大大,你是哪一個等級的呢?
如果有push start 免鑰匙系統的話, 只要你靠近車輛周圍,你說的門檻燈 及 室內燈,都會亮起來等你.
類似迎賓模式,間接亮起來迎接你.
我的狀況是 免鑰匙的push start, 我鎖車後,室內燈 門檻燈 都會暗掉,   但是這時候還沒離開車子旁,我一直站在門邊不動,就不會有事發生.但是我故意走開 兩三公尺, 這時候回去駕駛座車門旁邊,(故意不開門,只是站在旁邊)鑰匙一感應到你靠近, 室內燈 門檻燈 就會自動亮起來了.
發表於 2014-4-25 02:35 | 顯示全部樓層
彭碩彥 發表於 2014-4-24 22:17
大大您有push start的系統嗎?   應該是豪華 尊爵 z的嗎?
發表於 2014-4-25 02:37 | 顯示全部樓層
manytime017052 發表於 2014-4-24 22:31
鎖車後有燈會"突然"一直亮?光想就會怕吧?如果太久加上線材過熱。。。。。請快處理。 ...
大大,別擔心喲!
我之前在車上等人,我把電源按(一下)打開,只有看數位電視,這時候 儀表板 還有冷氣都還沒亮,
誰知道過15分鐘,突然全部都沒了. 嚇了我一跳.後來看手冊,才發現altis 一出廠就是這樣設定好的.
發表於 2014-4-26 01:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnson0923 於 2014-4-26 01:45 編輯
topman1029 發表於 2014-4-25 13:07
J大說的沒錯
之前上班停公司地下停車場
熄火後忘記關閉大燈開關
對啊對啊....手冊上面寫說 15分鐘
大大是哪一版的呢?   我是尊爵....買來就一直開在auto的位置, 進地下室就亮了,熄火還是亮著,可是我開車門那瞬間,大燈就滅了.     等到我下一次準備發動那瞬間,就自動亮了.
好久好久沒有轉過大燈了.
大大你可以試看看,下次大燈撥桿別關,   然後熄火 鑰匙拔起來, 然後開車門下車,應該那瞬間就會自動大燈關掉了.
我剛才看了一下官網.....altis全車系標配   頭尾燈自動“關閉”系統.      只有尊爵 頭尾燈自動“關閉”系統 + 光感應啓閉頭尾燈...
GMT+8, 2025-12-10 14:17 , Processed in 0.112424 second(s), 9 queries , File On.
