查看: 8165|回復: 8
保養疑問
發表於 2014-4-27 00:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天回去做滿月檢查
服務人員說接下來半年或5000才需要保養
問題就如之前有大大問過的
如果保固內使用其他牌機油 原廠不給予保固
那如果保固內(4年)都使用原廠的機油
那出保固之後
使用其他牌的機油
會不會造成引擎的另一種磨損??
話說大大們都使用哪牌的機油
或是都使用原廠的?
發表於 2014-4-27 02:34 | 顯示全部樓層
johnson0923 發表於 2014-4-27 01:17
不是...是看個人的使用條件 及 使用環境 還有頻率.
我的camry 當初牽車3天 1000公里. 1個半月就5000了 ...
我知道,所以我說官方說法.......
另、現在的車子真的沒有大大想的那麼脆弱,三十年前我在讀書的時候,就有5000公里或是10000公里換機油的爭議,當時還是酯類機油。現在科技一直進步,機油也進步到合成機油,而且一般大廠的油都保證"起碼"可用10000公里以上。
發表於 2014-4-27 08:34 | 顯示全部樓層
pcmore2005 發表於 2014-4-27 02:34
我知道,所以我說官方說法.......
另、現在的車子真的沒有大大想的那麼脆弱,三十年前我在讀書的時候, ...
大大,我現在還是對合成機油能撐10000表示懷疑,畢竟以前的車子都是5000換油,
機油能10000才更換,也是買了頭又大的車子才知道.
發表於 2014-4-27 01:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnson0923 於 2014-4-27 01:14 編輯
..我altis 這次5000一樣先用原廠的...下次10000開始 每5000換 都要用我自備的機油了!
沒那麼誇張拉....該保固的還是會保固.....只要你有照正常時間 里程保養....就不會有什麼大問題.
有些人為了省保養費,10000 或者15000km才捨得換機油.  這不管是哪種機油 都很容易接近劣化程度.   到時候更容易有毛病.
我camry 從10000km開始 到現在七八萬了,都一樣沒問題.    就算有問題,我的專員也會幫我處理.因為他說我都有照著正常時間定期保養.
我都5000換機油 機油芯 墊片. 兩萬五換變速箱油. 四萬換剎車油 跟 動力方向機油.
我是覺得沒什麼差,寧願多花點錢保養,也不想以後車子還沒老,毛病一大堆.因為我們家的車很少在賣,通常都開一開 就給家裡看誰要開 一直汰換接手下去.
建議大大可以固定一兩間保養場,或者固定專員.   以後熟了,都比較好辦 保固 維修 .
ps: 原廠機油...很多人都以為最好, 可是並不是,他只是普通的機油而已,尤其toyota現在告訴你10000km再換就好,如果你會操車操很兇,或者市區開居多,或者常常拉高轉速超車.  這都會讓機油提前裂化,更何況要你撐到10000再換,漏出來的廢油可以注意看看,已經黑到不行再黑,甚至沒了潤滑的效果了.
機油每個人的需求感覺不一樣,所以選擇也不一樣.   翻號有 0w-20 5w30 5w40  10w30 10w40 .....之類的一大堆. 一樣的番號 不同牌子機油 成分不一樣   用起來的效果感覺也不一樣.
我個人現在camry是用 GULF海灣 5w40 跟漢諾威RAVENOL 5w 40  ,下次altis 也要換 海灣的   或者 漢諾威.
發表於 2014-4-27 01:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pcmore2005 於 2014-4-27 01:07 編輯
大大的接待人員有問題。一般的官方說法是、半年或10000才需要保養。還有、只要是按照車主手冊的保養規範保養,並且使用車主手冊中規範的引擎機油,即可享有車廠所提供之保固。(詳見apple大大的文章)
發表於 2014-4-27 01:17 | 顯示全部樓層
pcmore2005 發表於 2014-4-27 01:00
大大的接待人員有問題。一般的官方說法是、半年或10000才需要保養。還有、只要是按照車主手冊的保養規範保 ...
我的camry 當初牽車3天 1000公里. 1個半月就5000了, 我屬於超高頻率的駕駛.
可能我也比較龜毛, 我都5000換一次.   我不可能5000公里 可以撐超過半年,所以寧願一直換,也不想省那點小錢....免得以後有大問題.
發表於 2014-4-29 02:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 johnson0923 於 2014-4-29 02:12 編輯
我知道,所以我說官方說法.......
摁摁啊....我知道現在車子沒那麼脆弱,油品的品質也沒那麼差.
我用的油品也不差,至少也比原廠好. 只是我覺得沒必要省那個錢,因為我開車的頻率高,而且時間路程不一定.所以我選擇的油品會好一些,換油時程會提早些.
因為我個人可能一個月 每天就固定開50公里左右 三分之一高速 三分之一快速道路 三分之ㄧ市區.
也可能一個月就開了5000km了啊,像我過年開工第一天就去換油保養,三月初就又去換油了.因為我情人節帶女朋友去環島,走了南迴 屏鵝 蘇花 一大段的高速公路.那五天下來1500km,機油使用程度遠超過我在市區開兩個禮拜3000km吧??
其實沒什麼意思拉,分享給大家知道,提供參考囉.大大抱歉,沒有針對你喲:D
我想表達的意思就像是,711賣的涼麵,保鮮期7天,現在說可以放14天,我也是在7-10內就吃完了啊,因為我也會擔心我可能13天就吃了,可是結果拉肚子.
發表於 2014-4-29 02:11 | 顯示全部樓層
lonlon 發表於 2014-4-27 08:34
機油能10000才更換,也是買了 ...
呵呵,大大別擔心.
福斯奧迪現在不是都叫人家兩萬三萬換一次就好?!
發表於 2014-4-29 09:32 | 顯示全部樓層
但是自備機油的來源也會造成保固爭議,就算是用規範內的機油,如果原廠說車主自備的機油可能是假油或該機油品質不佳,認證標示是假的等等。所以機油的品牌、來源還是選擇大公司或通路比較可靠,至少若真是機油問題也找的到公司負責。若是小資本額的通路或二線廠牌機油,頂多就是放倒不負責而已。
GMT+8, 2025-9-3 06:32 , Processed in 0.059911 second(s), 10 queries , File On.
