查看: 93694|回復: 41
自備機油到底會不會影響保固?
發表於 2014-6-6 05:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我被問太多次了
乾脆直接發文解釋比較快
早在民國85年
我們的公平交易委員會
http://www.ftc.gov.tw/
就已經明文解釋
關於機車業者限定車主應使用特定廠牌機油之適法性事宜案
限制車主要用特定廠牌機油才有保固的做法
是違反公平交易法的
也就是說
只要您使用的機油
符合車主手冊規範(認證、黏度)而且別買到假油
那就不用擔心保固問題
PS
請注意
您使用的機油
要符合車主手冊規範(認證、黏度)
而且別買到假油
才不會影響您的保固
如果沒有API認證
如果黏度不正確(手冊清楚載明環境溫度10度C以下才可使用5w30機油)
如果亂買來路不明的油去買到假油
一樣會影響到您的保固
只要符合規範
使用有正確認證且合適黏度的機油
並不要買到來路不明的假油
就不會失去您的保固
所以原廠是跟你說自備機油會影響保固
而不是失去保固
畢竟人是很奇妙的
就是有人會故意使用不符合規範的機油
有的人使用黏度不在手冊建議範圍內的機油
有的人使用沒有API認證的機油
有的人使用各種不同品牌黏度用剩的機油混合起來湊四罐
有的人使用各種神奇添加劑
有的人喜歡買來路不明的機油
有的人覺得跑2萬再換就好因為他用的機油很神
有的人覺得一定要加超過上限才滿意
有的人覺得低於下限也沒關係
從以前看到現在
哪天有人加沙拉油進去我都不覺得奇怪了...
在這種情況下
原廠如果還是給予保固我才覺得奇怪
發表於 2014-6-6 20:29 | 顯示全部樓層
我反覆了把使用手冊看過了很多次
如果我的解釋沒錯的話,手冊是寫著:
機油等級:
5W-30 與10W-30:
API 等級SL 「Energy-Conserving」、SM 「Energy-
Conserving」或SN 「Resource-Conserving」,或ILSAC
複級引擎機油。
15W-40 與20W-50:
API 等級SL、SM 或SN 複級引擎機油
至於5W還是10W,在我看手冊後的認知是「都可以」
建議機油黏度(SAE):
在極低氣溫時,[如果您使用]
SAE 10W-30 或更高黏度的
機油,引擎啟動可能會變得
較困難,因此,[建議使用]
SAE 5W-30 規格的機油。
以上部分文字出自於2014 Altis 使用說明手冊
所以!如果依手冊來說建議使用的等級有:
5W-30
10W-30
15W-40
20W-50
當然!如果你要挑這些數值裡都包含的5W-50也可以
只要是真正原廠油品,不是假油的就可以
因此我想原廠沒什麼理由不保固
以上,如有錯誤不吝指教!
發表於 2015-6-9 01:32 | 顯示全部樓層
Total MC3 5w30這款市面上銷售量最大號稱的神油 (光計程車與小貨車用量就嚇人) , 只要不買到假油都可, 我也是用Total5W30 , 可以的話可以寫信去問日本toyota原廠, 就會有答案了, 建議是用5w30以上即可, 這論壇友人發表日本原廠完整的回答,搜尋一下就知了.
 樓主| 發表於 2014-10-23 21:08 | 顯示全部樓層
又來了
原廠接待專員又在胡亂威脅顧客自備機油沒有保固了
建議大家跟他說:
我要錄影下來
請你再說一次自備機油就沒有保固了
為了一個搞不清楚狀況的傢伙隨口亂講的謠言
就要放棄認證更完整、開起來更順暢更省油
價格卻不到一半的飛寶
實在是很可惜
而且不論是上武嶺
還是2014 Altis挑戰大鵬灣
抑或是2014 Altis挑戰拉力賽
甚至是2014 Altis挑戰一桶油環島
一再證明了飛寶的實力
何必在乎一個搞不清楚狀況的傢伙隨口亂講的謠言咧?
 樓主| 發表於 2014-6-30 14:24 | 顯示全部樓層
自備機油要有保固
還是要遵守手冊規範
該有的認證要有
黏度也要正確
既然手冊說5w30不行
就不建議大家用了
何必跟手冊過不去呢?
畢竟手冊是負責保固的人寫的
如果故意要用手冊不允許的黏度
那就真的會影響保固了
發表於 2014-6-30 14:06 | 顯示全部樓層
基本上~只要不用到"假油"使用5W30是不會有問題的,油電車還是用0W20的油呢~我自己另一台3X萬老車,吃5W30以跑了好幾萬沒有問題(到現在還使用5W30機油)!!甚至測試過0W30跑了30000KM測試(不是連續,5K就換油~),0W30除了老車因連續拉轉導致吃機油較兇外,平常駕駛很好開也省油,動力隨傳隨到~最後才會固定下來使用5W30蕃號的機油,目前灰Z也是使用5W30機油(也沒有任何吃機油狀況!!)~起步加速的扭力以及高速中再加速上去,都比原廠那5W50的油好很多~給大家參考~
發表於 2014-6-7 08:55 | 顯示全部樓層
fish1535 發表於 2014-6-6 12:53
哪個廠的技師阿.他說5W30不好.那你問他你是說你們toyota原廠用的5w30是爛東西歐
那是自打嘴吧嗎 ...
我那個唬爛車代真的說,他們公司5W30,10W30這兩款油是爛貨.
 樓主| 發表於 2014-6-7 03:59 | 顯示全部樓層
William.DK 發表於 2014-6-6 20:29
我反覆了把使用手冊看過了很多次
如果我的解釋沒錯的話,手冊是寫著:
你要看那張圖表
清楚寫明適用於10度C以下的環境溫度
發表於 2014-6-6 10:21 | 顯示全部樓層
A大這篇超實用,
之前也有過相同疑惑,
不過經版上各位大大指點之後,
有自備機油(TOTAL  MC3 5W30)回原廠保養,
完全沒有問題,也不用簽什麼切結書。
不過保養技師說之前沒見過有人自備這罐油...
而且他說一般新車比較不建議用5W30的油,
說他們原廠也有5W30的油,
但一般是公司車、租賃車才會用這種比較便宜的油...
所以想問的是,10W50真的有比較適合新車嗎?
其實我不太在意一罐才幾十元的價差,
畢竟新引擎真的需要好好顧好根本,
只是想確認新車用什麼係數的油比較合適。
發表於 2014-6-6 05:56 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2014-6-6 06:42 | 顯示全部樓層
就怕買到假油~現在假油好多。
發表於 2014-6-6 06:57 | 顯示全部樓層
自備機油在保養記錄上都會加註
不過是有幾輛車
在保固期內因油品的關係出保固
好像也沒聽過
 樓主| 發表於 2014-6-6 12:01 | 顯示全部樓層
Nelson00 發表於 2014-6-6 10:21
A大這篇超實用,
之前也有過相同疑惑,
不過經版上各位大大指點之後,
用5w30是比較有爭議
因為手冊寫10度C以下才能用
至於你說租賃車在用的那支
是原廠提供的礦物油
應該不是5w30
發表於 2014-6-6 12:53 | 顯示全部樓層
A大這篇超實用,
之前也有過相同疑惑,
不過經版上各位大大指點之後,
那是自打嘴吧嗎
發表於 2014-6-6 14:19 | 顯示全部樓層
apple 發表於 2014-6-6 12:01
用5w30是比較有爭議
因為手冊寫10度C以下才能用
我在中和廠維修現場,
技師直接秀給我看牆上的油管只有兩種,
一種就是10W50,另一種如果沒記錯就是5W30(還是10W30??),
他也沒說是不是礦物油。
發表於 2014-6-6 18:10 | 顯示全部樓層
原廠的礦物油是10W30,目前原廠不提供5W30
發表於 2014-6-6 19:36 | 顯示全部樓層
讚!!!~
我獲得的訊息跟A大的一樣
我的fortis 開三年了只有第一次保養用原廠油XD
GMT+8, 2025-12-18 08:29 , Processed in 0.151955 second(s), 9 queries , File On.
