查看: 6322|回復: 7
洗完車後有類似乾掉的水痕
發表於 2014-6-9 00:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下各位
我是黑色ALTIS
今天洗完車發現引擎蓋有類似乾掉的水痕
怎麼擦都擦不掉
打完蠟以後也還是在
大家有類似狀況嗎
車才剛牽兩個月
好苦惱!?
阿新
發表於 2014-6-9 11:30 | 顯示全部樓層
引擎蓋溫度很高時,洗車泡沫夾帶髒污被 "烘乾" ,就可能會產生 "污水痕" ~
如水痕不好擦除,則可能和使用的洗車精(非中性)或是水質有關係~
洗車最重要的觀念 --> 不能讓水乾掉
不管用什麼方法,就是不要讓水乾掉,不管是洗車時或洗車後都不可以
洗車時乾掉 ==> 白洗,髒污又黏回去,有產生水痕風險
洗車後乾掉 ==> 指的是要趁車身溼的時候趕快擦車,把水吸掉,不要讓水在漆面自然風乾,這樣漆面也才能真正的"乾淨"。
                           如果自然風乾,又加上車上泡沫沒沖乾淨,也有產生水痕的風險。
污水痕的處理,方法有很多種,但其原理就是"清潔或研磨方式",處理上需要有點經驗,別人建議的方式或許有用,
也或許可能沒辦法處理,因為每人的問題層度不盡相同。如要自己處理,可能會因經驗不足,有"弄巧成拙"的風險存在。
比如說水痕沒處理,結果換來漆面一堆細紋傷。建議新手可以求助專業店家來處理。
以上供大家參考看看 !! 如有其他建議方式也請不吝提出交流唷~
發表於 2014-6-9 01:14 | 顯示全部樓層
我前幾天才遇到,我是洗車完沒擦乾直接開出去,也是打蠟用不掉,噴泡沫也洗不掉。
最後我用水加抹布用力搓就掉了。給您參考看看。
發表於 2014-6-9 08:53 | 顯示全部樓層
下雨前跟下雨後一定要馬上洗車,就不會有類似的情形喔!!
發表於 2014-6-9 14:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ujm 於 2014-6-9 14:22 編輯
建議樓主儘量不要拖到蠟沒了才洗車打蠟不小心就會出現此狀況,
使用DOWN 此類的強效洗劑也是要小心,因為它洗蠟是很強的,
一不小心讓水自然乾了也會出水痕,一旦出現可使用使用清潔蠟或
美容蠟清除(有少許研磨成份),再上棕櫚
還有人是在洗車水中加點牙膏..原因同上
如果很累可使用美光的那罐清潔蠟....價格便宜而亮度出乎意料之外,
就是有一點蠟屑 (和AS 釉蠟相比算少的...不知道是否還有人記得這蠟..)
對了發個照片吧...我怕是大麥町..
發表於 2014-6-9 16:11 | 顯示全部樓層
洗個車都有這麼多"眉角"長知識了
發表於 2014-6-9 16:41 | 顯示全部樓層
花點錢給汽車美容店處理就好啦.
 樓主| 發表於 2014-6-10 00:02 | 顯示全部樓層
  用手機拍照片發現拍不出來 感謝各位前輩的指導 果然魔鬼藏在細節裡
GMT+8, 2025-7-11 22:25 , Processed in 0.052494 second(s), 9 queries , File On.
