查看: 13008|回復: 18
怠速狀態車體偶而會有抖動狀態
發表於 2014-6-9 09:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大曾經有這樣的情形嗎?
曾經遇到兩次煞車怠速狀態車體會抖動
然後起步再煞車怠速又好了
這樣的現象是正常還是不正常
心車這樣感覺很怪~~
發表於 2014-6-9 09:34 | 顯示全部樓層
應該不正常吧!
發表於 2014-6-9 10:34 | 顯示全部樓層
沒碰過此問題  所以無法回答您
建議  擔心就回去座座
發表於 2014-6-9 10:40 | 顯示全部樓層
有開冷氣嗎?
會不會是壓縮機啟動時的感覺?
發表於 2014-6-9 11:20 | 顯示全部樓層
冷氣因素+1
 樓主| 發表於 2014-6-9 12:40 | 顯示全部樓層
yujeffrey 發表於 2014-6-9 10:40
有開冷氣嗎?
會不會是壓縮機啟動時的感覺?
有開冷氣的狀態~~
發表於 2014-6-9 13:21 | 顯示全部樓層
去喝美利果吧
重新享受改車的樂趣
 樓主| 發表於 2014-6-9 14:14 | 顯示全部樓層
請問大大喝美利果的意思??
發表於 2014-6-9 14:18 | 顯示全部樓層
flash0960 發表於 2014-6-9 14:14
請問大大喝美利果的意思??
回原廠的意思!^^
因為飲料有美麗果可以喝!.....
 樓主| 發表於 2014-6-9 14:25 | 顯示全部樓層
usnavy46j 發表於 2014-6-9 14:18
回原廠的意思!^^
因為飲料有美麗果可以喝!.....
= =~~哭哭
好慘!!
GMT+8, 2025-9-3 10:04 , Processed in 0.281946 second(s), 9 queries , File On.
