查看: 15094|回復: 17
Altis 油耗很漂亮
發表於 2014-7-17 11:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天用車上的行車電腦實測了一下快速道路的油耗
在快速道路上,跑出來的數據是達到 24km/L
而平面道路上實測是跑出 15.1km/L
這兩個數據都很漂亮,總共目前跑約200KM
是在新車磨合期以內
行車電腦與實際的數據是會有差別的
但是跑出這樣子的數據,再加上還不到一格左右
可以看出Altis絕非浪得虛名,買這一部車是買對了
對於跑長途的人或是用車用量比較多的人
這一部是蠻值得推薦的車
個人是覺得物超所值啦
畢竟是只有六十幾萬,就有這樣子的配備與效果
若是以個人開過的車來選擇,六十幾萬就以這一部車就ok了
每一個級距都有最佳的推薦的車,果然是大部份人是同樣的想法
花了錢換了車,覺得舒適性、噪音、油耗、空間都變大了
覺得是花的有價值了。
 樓主| 發表於 2014-7-17 15:48 | 顯示全部樓層
Angus 發表於 2014-7-17 15:10
買車除油耗外,還有後續的保養花費, 妥善率, 操控等等。
以Altis來說,後勤花費跟妥善率來說最接近的就是 ...
我個人對於這一項論點是不太同意的。
因為我同時就擁有三菱、NISSAN的車,都是三年左右的車
覺得這兩個車廠距離TOYOTA有一段的距離,新車看起來很像
經過二、三年之後,就差距愈來愈大
這不是在攻擊對方,而是我本身就是車主了
覺得進步的幅度是差很多的,尤其是後面的保養維護、後續處理、整合等
後面二、三年後,問題是會一些的出來,但是這兩個車廠不是讓人滿意。
CIVIC一開始開太高了,覺得它跟TOYOTA很近。但是他的策略已經是不親民了
TOYOTA一直在改善,增加保養、增加保固,但是HONDA卻牛步不前
售價一直在超前的,讓人覺得他自抬身價太高了
開了三、四台新車有了,整個含保養、維修、客服、收購中古車
TOYOTA是高人一等,整個作的非常的好。維修廠也是人滿為患
只是拿新車作比較是看不出來的,都已經是好幾台車的車主了。
如果讓我再建議,還是會推薦TOYOTA的車。不是只有車的油耗而已、而是整體美才是。
個人心得了~~
發表於 2014-7-17 17:13 | 顯示全部樓層
tuc0123 發表於 2014-7-17 12:17
照片不見了,補上照片作一下佐證。
因為還有倒車、等車的時間,停下來剩下15km/L ...
還要扣1km的誤差喔,抓過幾桶儀表油耗跟實際油耗比較,大約誤差1-2km,通常儀表的會比較漂亮。
14km/L算很不錯的數據
發表於 2014-7-17 17:03 | 顯示全部樓層
tuc0123 發表於 2014-7-17 15:48
我個人對於這一項論點是不太同意的。
覺得這兩個車 ...
當然品牌有差,只是舉例這四台最接近的,但不敢說三菱的車如何,因為沒有雍有過也不想傭有,所以不討論這品牌。
家裡也有老corolla, opel astra g, sentra ce, 早期的美規corolla是真的比同時期的品牌好這無庸置疑,但後期的車子真的感覺不比toyota差,就算有差但差異不是很明顯。
純就妥善率來說,舉opel來說好了,這台是我買altis前的用車,10年下來完全沒問題,sentra ce也完全沒問題, 有差別的是開起來的感覺,到是維修費用由於astra是進口車,相關零件稍貴但貴不到哪去。
就油耗來說,astra g跟同時期的altis (布萊德彼特廣告那款)油耗差異真的不大。
所以買車幾個要素綜合後決定要買哪一款才是最精明的,以我來說,品牌, 妥善率, 價格, 油耗, 外型是我考慮的,altis剛好都是符合我的要求,這也說明了toyota真的比較會賣車,知道大部分人要的車是什麼。
發表於 2014-7-17 12:05 | 顯示全部樓層
Altis純高速油耗真的是不錯,但綜合油耗沒這麼神,現今同時期同規格的不同廠牌的車油耗其實差異不大,希望國人不要有品牌迷失,讓國內汽車產業有良性的競爭才是
 樓主| 發表於 2014-7-17 11:08 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2014-7-17 11:10 | 顯示全部樓層
因為停車的時候還要再倒車,閿間的油耗就會降了0.1。
高速的油耗的話,因為在高速行駛當中、就不方便照相
有機會可以的時候,再照高速的油耗。
目前是新車,哩程約200而已。
發表於 2014-7-17 11:25 | 顯示全部樓層
我新車目前開 180 公里.平均油耗 12.3 公里 ( 市區居多 ). 很滿意了 。
世茂嚴選 最值得您信賴的汽車耗材供應商 汽車精品百貨 .
桃園縣八德市介壽路二段 636 號 . 維修保養 .
0966 - 270 - 555 蔡先生 . 車身酒窩凹痕還原 .
 樓主| 發表於 2014-7-17 12:17 | 顯示全部樓層
照片不見了,補上照片作一下佐證。
發表於 2014-7-17 13:35 | 顯示全部樓層
說的好
發表於 2014-7-17 14:01 | 顯示全部樓層
Angus 發表於 2014-7-17 12:05
Altis純高速油耗真的是不錯,但綜合油耗沒這麼神,現今同時期同規格的不同廠牌的車油耗其實差異不大,希望 ...
其實我ㄧ開始也以為現今同級車的油耗不至於差很多
但最近開女王新的focus 6w才發現~~一直開高速油耗也才12km/l
市區更是悲劇到9km/l~~~~=  =
但因為不是日系的所以可能比較耗油
發表於 2014-7-17 15:10 | 顯示全部樓層
flash0960 發表於 2014-7-17 14:01
但最近開女王新的focus 6w才發現~~一直開高速油耗也才 ...
以Altis來說,後勤花費跟妥善率來說最接近的就是civic, sentra and fortis了,單就油耗討論是altis勝出沒錯(錙銖必較的話)但差異真的有限,論妥善率,toyota的招牌是在吃老本,沒這麼神,應該是說大家都進步了到差不多的境界。
原本買altis前最優選是civic但價格太高作罷,不然civic算是滿均衡 (品牌, 折舊, 操控, 油耗)的一步車。
所以說,差不多的同級車,不用太神話toyota,家裡老美規corolla那個時代的toyota是真的跟同級比很不錯。
GMT+8, 2025-11-30 00:39 , Processed in 0.064462 second(s), 11 queries , File On.
