查看: 7675|回復: 9
求救!! 11代 自行裝HID+魚眼 燒保險絲
發表於 2014-7-25 01:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我自行DIY 裝直上魚眼+ 55W的安定器 + 35W 6000K的燈管
原本試一顆 是否會亮 結果 沒問題
之後我兩顆安裝完畢
結果兩顆都沒有亮 查完之後發現 有一個10A的 保險絲 燒掉了
請問大大
要如何解決??
是要裝1對1的強化線組嗎? 從電瓶拉出來?
那保險絲是否要加大?
感謝各位
發表於 2014-7-25 09:03 | 顯示全部樓層
原廠的霧燈才19W所以保險絲用的很小,理論上電線也會比較細,兩個HID 啟動時瞬間電流遠超過保險絲所能承受的電流所以就燒囉! 建議加繼電器從電瓶取電,千萬不要加大保險絲,不然保險絲不跳反燒線路造成火燒車就划不來了.
發表於 2014-7-25 02:10 | 顯示全部樓層
還是建議給專業的來
燒保險司是小事
燒車子就頭痛了...
 樓主| 發表於 2014-7-25 13:05 | 顯示全部樓層
BRIX952018 發表於 2014-7-25 09:03
原廠的霧燈才19W所以保險絲用的很小,理論上電線也會比較細,兩個HID 啟動時瞬間電流遠超過保險絲所能承受的 ...
所以請問 我只要加一組強化線組就好了? 然後原本的保險絲不要加大為15A?
發表於 2014-7-25 13:55 | 顯示全部樓層
funpeacetown 發表於 2014-7-25 13:05
是的! 自己弄沒把握的話可以請專門店家幫你處理.
發表於 2014-7-25 15:39 | 顯示全部樓層
自己弄沒把握的話可以請專門店家幫你處理
發表於 2014-7-25 16:30 | 顯示全部樓層
真佩服大大這種大無畏的精神
發表於 2014-7-26 16:40 | 顯示全部樓層
大大~~花點錢請 專業~~專業弄壞 可以揍它
發表於 2014-12-6 21:28 | 顯示全部樓層
買一組強化線組比較好才600左右而已!
不過有些人是說只換加大保線絲就可以了…
發表於 2014-12-6 21:30 | 顯示全部樓層
加強化線組保險絲就不用加大了喔!因為原本的線組就只是開關功能不是主要供電了
GMT+8, 2025-12-10 07:03 , Processed in 0.058569 second(s), 10 queries , File On.
