查看: 14525|回復: 18
想改短彈簧的請進
發表於 2014-8-1 02:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 k1240126 於 2014-8-1 02:38 編輯
我在新車800公里的時候,想說改短彈簧不想失去舒適性,所以在網路上搜尋一家名叫 "阿宏改裝部品 E.SPRING" 老闆很熱誠的叫我到高雄九如一家大x輪胎行幫忙代裝,當我行駛約3500公里的時候悲劇發生了,底盤一直出現摳摳聲響(金屬撞擊的聲音),我先打給 "阿宏改裝部品 E.SPRING" 的老闆說我以上發生的情形,他直接口氣不好的說 我們已經裝了二、三十台,都沒有以上的情形,我回答 那你可以替我聯絡幫我裝的輪胎行說我要過去,他就亂報路害我找兩三小時才找到,這期間我打了5通電話要問路,一聽到我聲音都直接掛電話,『超惡劣』... 到了現場輪胎行師傅開著車載我繞了幾圈回來說,這一切都是正常的,這是輪胎與避震器撞擊回饋的聲音,只幫我鎖緊要我回去再開看看,想當然問題根本沒解決,隔兩天我再回去輪胎行跟他們說我自願付拆裝費用,他們才肯拆了避震器,在拆得當中彈簧不可能出問題,可是當避震器一拆下一切有了答案,原來是~~~短彈簧第一圈&第二圈已經撞擊到前左右兩隻短彈簧嚴重吃溝約0.2公分,當場師傅傻眼說怎麼會這樣?!!他們馬上連絡E.SPRING老闆,但他只叫小姐送來兩條塑膠管,我當場說鐵都磨到吃溝這根本就是彈簧設計有瑕疵,他們就是不願換新的,這時我火也上來了,叫他們馬上把彈簧全部給我卸下,把錢還我我不想裝了他們也不肯,我馬上拿起電話叫了一些(人),他們一到場整個事情馬上大改觀,變得很好說話馬上送新的彈簧過來,但我問他這有針對問題改款過的嗎?他們回答"沒有"!! 最後跟我說,如果再有問題再說,最後~我想說的是想要裝這品牌的彈簧請三思(有些朋友在這特別的情形特別好用)
發表於 2014-8-1 08:03 | 顯示全部樓層
真是改裝界的老鼠屎!!PO出來給大家知道也好!!非要逼到~要叫人來店裡喝茶了才處理!!
送兩條塑膠管來打發車主!!彈簧都咬到受損了!加塑膠管有啥用?給你撐個幾天又咬斷異音!!在開過去灰!!
個人看法是~這彈簧除了可能設計瑕疵外!!在來就是技師安裝不當!!甚至~根本不是專車專用的!!!
發表於 2014-8-1 20:36 | 顯示全部樓層
請大大最好標題加上 E.SPRING 這個短彈簧名稱
謝謝
不然你會殺了其他短彈簧廠商) 肯定有人看東西只看一半
發表於 2014-8-1 07:40 | 顯示全部樓層
還好我TS目前還沒問題~
重新享受改車的樂趣
發表於 2014-8-1 08:33 | 顯示全部樓層
這間在網拍能見度頗高
我是想選擇TS,因為廣告都是總公司在打的 感覺售後服務會比較好
發表於 2014-8-1 11:01 | 顯示全部樓層
我當初改E spring也有相同問題
前後都一樣 第一圈彈簧回撞擊第二圈
好在是找熟朋有裝的
一有問題立刻拆下來  然後裝上向您說的靜音套環
開了半年靜音套環掛掉 只好套上矽膠水管  也正常使用
發表於 2014-8-1 12:23 | 顯示全部樓層
大大幹的好,就是要給不肖店家教訓~
發表於 2014-8-1 13:28 | 顯示全部樓層
好糟糕的廠家,樓主幹的好,非得要這樣才能解決事情
發表於 2014-8-1 16:49 | 顯示全部樓層
哇!!!
我七月初才去裝這個.原廠桶身不動.換E.SPRING牌子的短彈簧.
那~我最近也要留意一下了!
發表於 2014-8-1 19:11 | 顯示全部樓層
感謝大大分享,讓車友免於受害,感謝。
GMT+8, 2025-12-16 20:17 , Processed in 0.077121 second(s), 9 queries , File On.
